做液压试验的教训!
查看: 438|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对自己说:以后做工作一定要更认真!更小心!更谨慎!
前两天去密云工厂做撒雪车四功能阀块流量试验。
很顺利地接上P,T油管及主比例油口油管。
先试验主比例功能,将M油口接上加载流量计。给相应比例插装阀给电,加载,读流量计,记录数据。
接着试验第二组功能,是一组开关阀。将A1,B1油口接上负载流量计。将A1,B1相对应的四通阀装上电磁线圈。给电,加载,记录。一切顺利。
说明下,第二,三,四功能都是开关动作。由六只中位封闭的四通阀组成。这三个功能的进油首先要经过一个开关阀才能到六只四通阀。因为中位是封闭的,所以他们的A,B油口就敞开着的。现在用三个开关阀电磁线圈试验。
第三组试验,接油管从A1,B1油口换到A2,B2油口,换电磁线圈。开泵,“噗!”只见一股油柱直接冲向了屋顶,跟天安门前的那喷泉有得一比。那油柱冲上去有一米多两米高。。。。
着实吓了一大跳。呐闷啊?不应该出现这情况啊?大大地出乎意料。。。赶紧按了急停!
回头一看,有个电磁线圈没有换过去。三个线圈,一个是总开关阀的,不用动,另两个应该放在A2,B2相应的阀上。结果刚才只把A1上的换到A2上面了,B1的忘了换了。而且线圈都是给了电的。结果就是一开泵,那B1油口就出现油喷泉了。
发现问题了,我们两相视哈哈大笑,还好没有喷到身上,而且是刚开泵,压力很小。。。
这虽是一个小小的失误,但是也给着实吓了一跳。得有教训,做任何事不可马虎,不可大意!哪怕是一个很小的失误,也可能会引起很大灾难,这不是危言耸听!
希望这个经历能给一些人敲一下警钟!
发表于 2013-11-17 10:18:15 | 显示全部楼层
回复 1# 张宏
安慰一下。以后一定小心,尤其是带压系统,会出人命的
发表于 2013-11-17 10:19:01 | 显示全部楼层
回复 1# 张宏
谢谢楼主分享,小心,细心,谨慎。工程师的最基本的素质,要好好加强才是。尤其没有人把关的时候,要核对个2-3边才成。
发表于 2013-11-17 10:19:58 | 显示全部楼层
嗯,我是销售进口液压件的。没有做过这样的实验。以后有机会一定会注意安全。
发表于 2013-11-17 10:20:35 | 显示全部楼层
为楼主捏把汗,安全第一啊!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:07 | 显示全部楼层
回复 2# Jetcut
  是啊!带压系统确实很危险!以后得小心再小心!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:51 | 显示全部楼层
回复 3# drj-416@163.com
  是的。那天真是大意了。每次开泵前都会检查管路,堵塞的。养成好的习惯很重要!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:22 | 显示全部楼层
回复 4# 郑烟挺
  有机会可以到我们这儿来指导下!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:23:19 | 显示全部楼层
回复 5# 害怕伏枥
  谢谢老师关心!不管做什么工作我们都要记住安全第一!以后要加倍小心才是!
发表于 2013-11-17 10:24:10 | 显示全部楼层
前事不忘后事之师,正是这样的经验才会使技术人员成熟,不过安全关键还是要把握
