薄壁液压缸钢材材料
查看: 317|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄,我这边要设计一薄壁缸,壁厚4-5mm,压力16Mpa,如开上密封件的沟槽单边壁厚也就是2-3mm,这种特种钢材的材料牌号---那位仁兄知道啊,谢谢。
发表于 2013-11-17 10:18:28 | 显示全部楼层
可以试一下27SiMn,调质处理
发表于 2013-11-17 10:19:14 | 显示全部楼层
27SiMn或45号钢,调质处理
发表于 2013-11-17 10:20:03 | 显示全部楼层
用27SiMn或45号钢,调质处理成本会增加很多,建议楼主在需要车密封槽那段处焊接一厚壁管,不过我纳闷楼主为什么要在筒上车密封槽(一般油缸都车在轴上,多节缸筒例外)。
发表于 2013-11-17 10:20:58 | 显示全部楼层
用40Cr。
发表于 2013-11-17 10:21:42 | 显示全部楼层
壁厚4-5mm,压力16Mpa
,楼主的缸径是多大的,大了的话这么薄的壁厚用什么材料都不行
发表于 2013-11-17 10:22:19 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2012-11-16 19:26
壁厚4-5mm,压力16Mpa,楼主的缸径是多大的,大了的话这么薄的壁厚用什么材料都不行
大虾说的对,关键看你缸径,再选材,
发表于 2013-11-17 10:22:51 | 显示全部楼层
薄壁缸在缸头导套压盖处可薄了
发表于 2013-11-17 10:23:38 | 显示全部楼层
关键是缸径,按楼主给的工作压力,即使选最优质的材料(如42CrMo),缸径大约为160
