溢流阀发出哨响声是什么原因?
查看: 423|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是先导式的溢流阀,有哨响声,换了一个同型号的还是响,没办法只好改用直动式,结果响声没有了,但压力表不回零,直接从5MPA开始,请问是什么原因,该如何改进呢?该液压泵流量是60l/min,溢流阀为DB10/DBD10,电机是30KW,转速1470r/min.
发表于 2013-11-17 10:18:29 | 显示全部楼层
异常响声来自于导阀口和主阀口的噪音,主要原因可能是你的油液中混入空气较多。直动式阀由于弹簧的原因不可能控制到0压力。建议改进油箱结构,尽量减少空气的混入,还是采用先导式的结构
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:19:26 | 显示全部楼层
感谢前辈的指点!!
发表于 2013-11-17 10:20:13 | 显示全部楼层
振动与噪声    1.主阀故障    主阀芯在工作时径向力不平衡,导致性能不稳定
1) 阀体与主阀芯几何精度差,棱边有毛刺
2) 阀体内粘附有污物,使配合间隙增大或不均匀    1) 检查零件精度,对不符合要求的零件应更换,并把棱边毛刺去掉
2) 检修更换零件
    2.先导阀故障    (1)锥阀与阀座接触不良,圆周面的圆度不好,粗糙度数值大,造成调压弹簧受力不平衡,使锥阀振荡加剧,产生尖叫声
(2)调压弹簧轴心线与端面不够垂直,这样针阀会倾斜,造成接触不均匀
(3)调压弹簧在定位杆上偏向一侧
(4)装配时阀座装偏
(5)调压弹簧侧向弯曲    (1)把封油面圆度误差控制在0.005~0.01mm以内
(2)提高锥阀精度,粗糙度应达Ra0.4μm
(3)更换弹簧
(4)提高装配质量
(5)更换弹簧
    3.系统存在空气    泵吸入空气或系统存在空气    排除空气
    4.阀使用不当    通过流量超过允许值    在额定流量范围内使用
    5.回油不畅    回油管路阻力过高或回油过滤器堵塞或回油管贴近油箱底面    适当增大管径,减少弯头,回油管口应离油箱底面二倍管径以上,更换滤芯
    6.远控口管径选择不当    溢流阀远控口至电磁阀之间的管子通径不宜过大,过大会引起振动    一般管径取6mm较适宜
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:02 | 显示全部楼层
谢谢液压兔子大侠!
发表于 2013-11-17 10:21:44 | 显示全部楼层
选型失误,个人认为选16或20通径的阀。
发表于 2013-11-17 10:22:24 | 显示全部楼层
4#说得好详细,学习了,好东西 .
发表于 2013-11-17 10:23:02 | 显示全部楼层
贝贝
的帖子
我们公司用的也是先导试溢流阀,也出现楼上说的那个声音,很奇怪,一直查不出是什么原因,真的是混入空气的原因吗?
发表于 2013-11-17 10:23:53 | 显示全部楼层
会不会系统一直在溢流状态所产生的噪声。
发表于 2013-11-17 10:24:30 | 显示全部楼层
上次有看到过一份资料,估计是溢流阀引起共振,建议调整一下压力和流量,还有不妨试一下更换主阀芯的弹簧
