换向阀电磁常烧,分析下原因
查看: 319|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
门座式起重机的夹轨器,松开时换向阀的电磁常烧,型号为22D0-B6H的二位二通,分析下原因啊,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:18:00 | 显示全部楼层
220V的?阀芯卡死或没没顶到位?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:18:35 | 显示全部楼层
[i]
如果改二位二通阀,有什么好的建议?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:19:06 | 显示全部楼层
[i]
发表于 2013-11-17 10:20:00 | 显示全部楼层
质量问题。型号没选好 路过 不然选个三位四通的 左边坏了换右边
发表于 2013-11-17 10:20:34 | 显示全部楼层
交流电磁铁容易烧 建议换个直流电磁铁 更改相应的电气系统
发表于 2013-11-17 10:21:29 | 显示全部楼层
夹轨器松开时机械方面的接触面是怎么配合的,有没有干涉或者容易别劲的地方。液压油是否干净,阀芯经常卡死也会烧电磁铁。
发表于 2013-11-17 10:22:26 | 显示全部楼层
可以加个间接开关,非工作的时候给个信号,断电,这样很少会烧的!大多数烧是常时间得电,发热,因为散热不是很好的!!!
发表于 2013-11-17 10:23:04 | 显示全部楼层
是不是系统压力高,你选的阀的电磁铁吸持力不够,导致大流量高负载时,电磁铁无法推动阀芯不能换向,如果是交流线圈就会通过很大电流,导致线圈烧坏。
发表于 2013-11-17 10:24:01 | 显示全部楼层
不用国产的就行············
