四个液压缸同步问题
查看: 331|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个液压缸装在同一个工件1(绿色)上,工件的材质为铸铁厚度50mm。四个缸的顶出杆装在工件2(黄色)上,工件2的材质为铸铁,厚度为35mm,液压缸的缸径为63,行程为300,使用60升/分钟的液压泵,请问用一个阀能否使四个液压缸同步。或者有什么别的比较简单可靠的方法能实现同步。
四个液压缸的中心距为500X350mm
谢谢各位老师们提建议。再次感谢。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:17:17 | 显示全部楼层
补充下,四个液压缸的中心距为500X350mm
发表于 2013-11-17 10:18:02 | 显示全部楼层
四个缸,是个问题。
比如你用一个电磁阀控制,那就必须每条管子要一样长,而且油缸精度要一致,这个就有点难度。
油缸精度不一样的就得加单向节流阀,用单向节流阀调速
发表于 2013-11-17 10:18:35 | 显示全部楼层
一般不可以同步。误差很大。 如此结构,建议使用导柱。这样就只用一只液压缸就可以了。
发表于 2013-11-17 10:19:20 | 显示全部楼层
建议用机械同步方法。
发表于 2013-11-17 10:20:00 | 显示全部楼层
把黄颜色的工作台固定到四根导柱上,然后用4个液压缸去顶工作台,液压缸不能充当导柱用,不稳!很难同步!
发表于 2013-11-17 10:20:39 | 显示全部楼层
同步马达或者同步缸
发表于 2013-11-17 10:21:27 | 显示全部楼层
机械同步是最好了,别的同步误差有点大
发表于 2013-11-17 10:22:08 | 显示全部楼层
用2个油缸,2个导柱,机械同步,较为简单可靠。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:22:51 | 显示全部楼层
我也考虑刚性连接了,只是这样做的话,设备过于高了
