求教 齿轮泵的疑问
查看: 359|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高手,齿轮泵的什么故障会造成出油口有很多气泡,声明一下进口没有进气。
发表于 2013-11-17 10:17:21 | 显示全部楼层
油封坏了,,,,,,,,,,,,,有一次6180不干活了,没劲,油压上不去,进油管没问题,拆了齿轮泵,才发现油封坏了,没有同规格的,换了一个摩托车上的,内径刚好,外径小了一点,缠上胶布装上,刚启动吓了一跳,油从几个接头向外喷,看了一下油压表,达到地了,赶快调泄压阀,还好,可以干活了。
发表于 2013-11-17 10:17:54 | 显示全部楼层
端盖漏气,吸油管吸空
发表于 2013-11-17 10:18:52 | 显示全部楼层
齿轮泵不吸气有油箱的话会被吸扁进油管也被吸扁,检查进出各接头。没有油箱除非是闭式系统,这气泡是无法观察的。
发表于 2013-11-17 10:19:30 | 显示全部楼层
内部吸空
发表于 2013-11-17 10:20:27 | 显示全部楼层
吸液过程的低压,小于腔内油液的蒸汽压力时,会形成大量气泡,气穴现象吧
发表于 2013-11-17 10:21:01 | 显示全部楼层
吸油腔密封故障
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:35 | 显示全部楼层
那应该如何判断是气穴呢应怎么排除呢
