溢流阀是如何实现对系统的调压功能的?
溢流阀是如何实现对系统的调压功能的?
yinjiahong111
yinjiahong111
发表于 2013-11-17 10:15:42
请问,溢流阀是如何实现对系统的调压功能的。如何才能调节溢流阀的压力,就能调节
液压
缸进口的压力?
比例溢流阀是如何实现这一功能的。
ysx01a511
ysx01a511
发表于 2013-11-17 10:16:12
溢流阀分为直动和先导式的。直动式的是靠的是调压弹簧的弹力来调节的,当液压力大于弹簧压力时,将阀口打开实现,卸荷,这种阀一般调压值较小一般与用于高压系统,而先导阀是实现高压的,靠的是先导阀的开闭来决定是否打开主阀。向电磁溢流阀的控制也是靠对先导阀内腔油卸荷来实现主阀的开关。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:17:11
这个应该去看书!这是最基本的问题了吧!液压这行的基本知识!老鹰干嘛加分呀?
chuangshe
chuangshe
发表于 2013-11-17 10:18:06
电磁溢流阀
上帝的左手
上帝的左手
发表于 2013-11-17 10:18:52
学习了 学习了
yinjiahong111
yinjiahong111
发表于 2013-11-17 10:19:45
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,目的是通过调节比例溢流阀的压力来控制系统的压力。我调节时,溢流阀压力调的高于负载压力,则系统保持在负载压力上,当溢流阀压力调的低于负载压力时,则全部溢流,压力是调的压力,但液压缸就不动了,无法达到控制目的。
ygq220
ygq220
发表于 2013-11-17 10:20:27
学习了。学习了
zymch
zymch
发表于 2013-11-17 10:21:26
是不是把溢流阀和调压阀用混了?
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:22:26
我看了一下,还是不赞成你的这个设计!
如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用普通二级和泵配套实用!你的缸是多大,为什么没有蓄能器?流量很稳定吗?
yinjiahong111
yinjiahong111
发表于 2013-11-17 10:23:09
成永 发表于 2012-12-13 21:44
我看了一下,还是不赞成你的这个设计!
如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用 ...
缸是200/160/2000的,我就是不知道溢流的压力怎么设
