CSDY3电液伺服阀的调零,请教
CSDY3电液伺服阀的调零,请教
dugufeng17
dugufeng17
发表于 2013-11-17 10:15:36
如题,现有一只电液伺服阀型号为CSDY3,启动
液压
泵,在没有给信号的情况下,执行机构偏移一侧,我个人理解是不是那个射流的喷嘴没有跟那个接收器对中,调节这两个相对位置 是不是可以使执行机构不偏移。
望高手解答。谢谢。
wl7263920
wl7263920
发表于 2013-11-17 10:16:30
从没机会玩液压啊,不过我觉得如果没通电的话挡板应该不是斜的吧,那么主滑块两端压力不相等两个喷嘴喷出来的油肯定不一样吧,会不会两个孔不一样大,被堵死了?
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:17:08
先检查阀芯位置反馈,看看跑了多少,如果在3%以内都不要紧。
如果超了,你得咨询厂家。有的阀带有安全功能,在掉电或无使能信号下会处在特定的位置。
如无此功能,就得查故障,可能先导油路不通,或阀芯卡阻,或有零偏。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:18:05
需要调整零偏值了
dugufeng17
dugufeng17
发表于 2013-11-17 10:18:54
wl7263920 发表于 2012-11-2 22:53
从没机会玩液压啊,不过我觉得如果没通电的话挡板应该不是斜的吧,那么主滑块两端压力不相等两个喷嘴喷出来 ...
这个型号的伺服阀是射流管式的 不是挡板式的,没有堵塞,我给拆开清洗了油道
dugufeng17
dugufeng17
发表于 2013-11-17 10:19:30
贝贝 发表于 2012-11-3 10:08
需要调整零偏值了
应该是有零偏值, 但是调节零偏的话 是靠调节电流还是调节阀芯相对位置呢
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:20:16
通过电流量调节。机械的零位需要在厂家调整
wsheng4029
wsheng4029
发表于 2013-11-17 10:21:05
零偏是一个问题,这样的情况也有可能是污染。有设备的话可以想办法把污染排一下
impino
impino
发表于 2013-11-17 10:22:03
这应该是704所的射流管阀吧。{:soso_e100:}
调节两个相对位置,可以使执行机构回中位,不一定是喷嘴与接收器不对中,与阀遮盖量有关系。
机械龙911
机械龙911
发表于 2013-11-17 10:22:52
来学习,
