如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:15:35
我们公司 辊子下卷的时候有个挡板,挡板是有一个两位四通的
液压
阀电磁阀控制它动作,由于是双线圈的电磁阀,一般挡板是抬起的只有下卷时电磁阀动作一次,所以另一个线圈几乎一直带电,环境温度较高,再加上油温,所以线圈很热,经常线圈烧坏,保险丝烧坏,多次这样的故障重复发生,我认为是长时间带电导致线圈烧和保险丝烧坏.我想把两位四通双线圈电磁阀换成两位四通单线圈的电磁阀,挡板需要动作时带电,这样线圈不会长时间带电,就不会烧了。
请大家给个意见,如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 10:16:16
应该没问题,把常通电的一侧换成弹簧就成了。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:16:47
换成带自锁的也行
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:17:43
请问二楼的,就是在原先的哪个阀上加弹簧吗,什么样的弹簧
蒼龍
蒼龍
发表于 2013-11-17 10:18:37
换成带自锁的也行
david1973 发表于 2009-7-6 21:04
同意。
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 10:19:21
在电控就可以实现,如果是两位四通的电磁换向阀两头都有电磁铁,一般都是机械定位的,换向以后可直接断电。
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:19:53
6楼说的不对吧,是两位的不能保持的,再考虑考虑
张宏
张宏
发表于 2013-11-17 10:20:41
迷糊 发表于 2009-7-6 20:50
我觉得行!
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 10:21:11
如果没有机械定位的,两头都有电磁铁就变三位四通了,哪还是两位四通啊。有时间把具体型号发上来看下。
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 10:22:08
如果向2#说的那样,那就是电磁换向阀的两端都没弹簧了,没接触过这样的阀。我做系统时常用的两位四通阀油两种,一种是一端是弹簧一端是电磁铁(这种有一个常位,现在你可以使用这样的阀,不过要想直接将你现在的阀改成这样的阀得看实际情况)。第二种就是机械定位的,两端都有电磁铁(电磁铁换向后可直接断电,由机械卡住阀芯定位)。
