为什么油泵温度很高
查看: 364|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新设计的系统,油泵是排量136L/min定量泵,现在溢流阀设定工作压力为10MPa,连续工作十几分钟油泵温度就非常高,包括吸油管,出油管手都摸不上了。请问是油泵问题还是溢流发热太严重。
发表于 2013-11-17 10:16:21 | 显示全部楼层
液压阻力太大
发表于 2013-11-17 10:16:59 | 显示全部楼层
那估计温度最少在70度了 很异常,
卸油口是不是堵死了?
装泵的时候进油口是不是进了生料带
发表于 2013-11-17 10:17:34 | 显示全部楼层
要是 中位封死 10多分钟就很高 很正常,你那溢流阀就相当于个20KW的加热器
发表于 2013-11-17 10:18:19 | 显示全部楼层
可先从溢流发热问题排除,把溢流阀的压力重新设定下,看看溢流阀管路是否还很烫。如果温度降低了,说明溢流阀设定有问题。
我碰到的温度过高的问题,基本上是溢流阀压力设定的问题。
发表于 2013-11-17 10:19:10 | 显示全部楼层
管道阻力应该比较大,发热也会很严重
发表于 2013-11-17 10:19:52 | 显示全部楼层
先调低溢流阀,看压力有无变化,若无换一个溢流阀试一下,油温如果还没有降低就是泵有问题。
发表于 2013-11-17 10:20:40 | 显示全部楼层
检查一下阀 是不是有磨损..
发表于 2013-11-17 10:21:25 | 显示全部楼层
对于这种问题 是不是考虑应该用电磁溢流阀!适当的时候卸荷,工作的时候增压!或油箱尺寸太小,散热面积不够。或吸油口吸气!
发表于 2013-11-17 10:22:17 | 显示全部楼层
有的系统要求液压油的工作温度在80度以上,你可以看下系统设定,正常在60度是没问题的。。
