液压缸的长度最小可以做到多少?
查看: 316|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在设计一个液压系统,需要用到液压缸,液压缸的推拉力是50t,行程是200mm,油源压力为1-21Mpa,请问液压缸的长度(整个作动器的长度,即安装尺寸)最小可以做到多少?
发表于 2013-11-17 10:16:14 | 显示全部楼层
200长应该差不多吧,就是贵的要命
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:45 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-10-22 22:53
200长应该差不多吧,就是贵的要命
你说的是200mm?
发表于 2013-11-17 10:17:16 | 显示全部楼层
缸径能做到多少/
发表于 2013-11-17 10:18:13 | 显示全部楼层
先查标准油缸系列,还不能满足要求只能定做了。
发表于 2013-11-17 10:18:49 | 显示全部楼层
不是有一种扁形油缸,可以问问生产厂家
发表于 2013-11-17 10:19:27 | 显示全部楼层
用公式算出大概的缸径,然后按标准选型吧
至于长度,至少要220mm吧
发表于 2013-11-17 10:20:05 | 显示全部楼层
用公式算出大概的缸径,然后按标准选型吧
至于长度,至少要220mm吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:01 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-10-23 08:38
缸径能做到多少/
缸径根据实际情况,横向尺寸没有限制。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:21:40 | 显示全部楼层
Joy’c 发表于 2012-10-23 09:39
用公式算出大概的缸径,然后按标准选型吧
至于长度,至少要220mm吧
我要问的的液压缸长度是作动器两端安装面的尺寸是多少?
