液压站油位的高低对泵的影响几何?
查看: 434|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:请问液压站油位的高低对液压泵的影响能有多少?夏天和冬天大气压的高低好像对泵都有影响?请大家具体谈谈,以飨读者。
发表于 2013-11-17 10:15:55 | 显示全部楼层
高对泵没什么影响,只要停机邮箱不会冒油就是了!油少容易让泵吸空,泵吸空那结果不用说了,报废!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:40 | 显示全部楼层
经常看到泵的吸油压力:最高绝对压力1.5bar;最低绝对压力0.8-0.85bar,是不是与液位的高低有关?请大家发表看法。
发表于 2013-11-17 10:17:39 | 显示全部楼层
正常情况下,应该邮箱高位放置。以保护油泵,不过看不同的场合,功率不大,压力不高,使用频率低的地方,还是可以油泵位置高于油液面的。
发表于 2013-11-17 10:18:34 | 显示全部楼层
吸空,还可能产生因为液位低,液压油散热不好,造成液压系统温度升高,温度太高对所有液压元件都是不好的。
发表于 2013-11-17 10:19:17 | 显示全部楼层
如果你的泵是在油箱上面的话,这影响大了,一般吸油高度不超过500mm,超过500mm,吸油能力就会变差,冬天油液粘度变大,吸油就更困难了,还会产生噪音。
来自: Android客户端
发表于 2013-11-17 10:19:57 | 显示全部楼层
来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:31 | 显示全部楼层
请问油泵的吸油高度指的是从哪里到哪里的高度?
