液压系统中如果油管突然爆裂,中间需要安装的阀叫什么名字
查看: 379|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中如果油管突然爆裂,液压油缸不会突然下滑,中间需要安装的那种阀叫什么名字?有什么型号吗?谢谢
发表于 2013-11-17 10:15:55 | 显示全部楼层
那是单向阀,规格根据你的压力限制而设定的
发表于 2013-11-17 10:16:51 | 显示全部楼层
单向阀
发表于 2013-11-17 10:17:34 | 显示全部楼层
防爆阀
发表于 2013-11-17 10:18:13 | 显示全部楼层
这个阀是单向阀的一种 很多教材或者样本中叫止回阀!看看样本吧。上边肯定有你需要的型号
发表于 2013-11-17 10:19:05 | 显示全部楼层
counter balance valve
发表于 2013-11-17 10:19:55 | 显示全部楼层
那个阀,俗称液压锁。具体学名是“双向油路自锁阀”
我手上样本太少。只有上海东方液压件厂的样本其型号是;
SYS-L10H,流量40L/M
SYS-L15H,流量80L/M
SYS-L20H,流量100L/M .
发表于 2013-11-17 10:20:37 | 显示全部楼层
应该是液控单向阀
发表于 2013-11-17 10:21:14 | 显示全部楼层
先导式调速阀
发表于 2013-11-17 10:21:57 | 显示全部楼层
安全阀,网上搜一下
