请教:柱塞泵噪声故障的排除
请教:柱塞泵噪声故障的排除
dugufeng17
dugufeng17
发表于 2013-11-17 10:15:19
请教各位大侠造成柱塞泵的原因有哪些啊?系统压力为8MPa,泵的声音还挺好,但是超过8MPa就会有很大的噪声,在柱塞泵的回油管会发现有很多气泡,但是进油管均没有渗油的,难道还有其他原因造成进气么????
翔梦随风
翔梦随风
发表于 2013-11-17 10:16:15
有空气可能造成噪声的,建议楼主检查一下吸油口是否漏气,直接从出油口观察,看看喷出来的油是否带气泡。另外,吸油管太细,造成吸油困难,也有可能引起噪声。
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:17:10
是不是变量柱塞泵?如果是变量泵,如果不是吸空,就是变量设定区,变量活塞在不停地调整。
2909030
发表于 2013-11-17 10:17:49
回油管路已经有气泡了,那么油液回到邮箱也是有气泡的,这样泵吸入的油液中也含有气体,所以才会有较大的噪声,建议检查管路的密封性,回油管路和泄漏油管路是否浸入邮箱液位以下,看泵的安装位置,吸油高度是否符合该泵的使用要求,还要检查吸油管路的设计,管路要均匀圆滑的过渡等等
老刘5302
老刘5302
发表于 2013-11-17 10:18:33
油质和密封················
ameng022
ameng022
发表于 2013-11-17 10:19:15
如果是恒压变量泵的话,应该是在8MPa时的油泵拐点(变量点)没有调节好,建议重新调节一次。
谢炎古
谢炎古
发表于 2013-11-17 10:19:46
根据楼主所说的情况,应该是进空气了。把吸油管拧紧
liu729775790
liu729775790
发表于 2013-11-17 10:20:29
非标油缸、拉杆油缸,工程油缸,冶金油缸,液压系统,液压集成块欢迎订购。电话:15816936112
asas3434
asas3434
发表于 2013-11-17 10:21:07
我经历的情况也是进空气多,其他原因也不能排除!!!!
asas3434
asas3434
发表于 2013-11-17 10:22:02
