一个关于力士乐A10V系列恒压变量泵的问题
查看: 402|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i]
液压泵的压力调节螺杆处有两个调节螺杆,具体是起什么作用的,求助!最好有工作原理图,在网上搜了很久,也没有找到,求高手指点。谢谢!
发表于 2013-11-17 10:15:49 | 显示全部楼层
下面一个是压力截流的调节螺钉,上面一个是压差调节螺钉,资料你可以到他的官网上下载。http://www.boschrexroth.com/country_units/asia/china/en/products_/Product_Download/RC92711.pdf?searchQuery=RC+92+711
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:19 | 显示全部楼层
1→2→3 发表于 2011-8-12 11:20
下面一个是压力截流的调节螺钉,上面一个是压差调节螺钉,资料你可以到他的官网上下载。http://www.boschre ...
收到了 非常感谢您的帮助
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:49 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2011-8-12 15:25
收到了 非常感谢您的帮助
资料我看到了,是不是可以这样理解:上面的调整螺钉所调整的是泵在实际使用中的输出压力,下面的调整螺钉调整的是控制油泵输出压力的流量,以保证控制油泵摆角的油缸运行平稳。
请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:17:45 | 显示全部楼层
请指教,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:18:43 | 显示全部楼层
  过来学习一下
发表于 2013-11-17 10:19:35 | 显示全部楼层
压力截流即泵的压力范围设定,压差阀主要用来设定泵的无负载待机压力。
发表于 2013-11-17 10:20:11 | 显示全部楼层
靠近轴的那个(图中长点的那个)是最高压力控制阀,即负载达到压力设定时泵倾角为0,不再输出流量;另一个是压差调节阀,就是待机压力。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:52 | 显示全部楼层
geanyork 发表于 2011-8-14 13:47
靠近轴的那个(图中长点的那个)是最高压力控制阀,即负载达到压力设定时泵倾角为0,不再输出流量;另一个是 ...
谢谢楼上两位的指导!
如果一台新安装的油泵需要调整压力的情况下,如何进行操作呢,请指点!
再次感谢
发表于 2013-11-17 10:21:29 | 显示全部楼层
这个我也没多少经验,一般是高压系统的话,就不需要调节泵了,系统加一个溢流阀就可以了;如果是低压的话,就要调节压力截流的调节螺钉,一般调的稍微高于系统最高压力,系统再加一个溢流阀。不知道我说的对不,望高手指点。
