挖掘机K3V的回转马达靠什么制动的?
查看: 367|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机K3V的回转马达靠什么制动的?
发表于 2013-11-17 10:16:02 | 显示全部楼层
挖掘机的回转马达和行走马达的制动原理是一样的.
柱塞马达内的柱塞缸体与6片/5片刹车盘+压紧盘嵌合安装,刹车盘与马达外壁嵌合安装,上部有浮动活塞和一组弹簧顶紧.
当回转或者行走操纵手柄的信号发过来时,先导液压油进入浮动活塞下部,将其顶起,从而使刹车盘与压紧盘脱离接触,柱塞及柱塞缸体在主油路高压油的作用下开始回转动作.当撤消动作指令时,先导油路关闭,浮动活塞在弹簧的作用下向下运动,压紧刹车盘与压紧盘,从而对柱塞缸体制动.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:36 | 显示全部楼层
柱塞马达内的柱塞缸体与6片/5片刹车盘+压紧盘嵌合安装,刹 ...
我们知道液压件的耐久性非常重要,那么摩擦片每次刹车都要通过摩擦力来制动的话,它的磨损会很大吧。还有磨损会产生微粒污染油液,这在系统设计上是要避免的把。我是这么理解的
发表于 2013-11-17 10:17:22 | 显示全部楼层
先通过平衡阀或是防反弹阀制动马达,最后制动器抱死
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:17:57 | 显示全部楼层
楼上大哥,有平衡阀的图么?我想深究下
发表于 2013-11-17 10:18:29 | 显示全部楼层
二楼说的不就是湿式离合器吗……
发表于 2013-11-17 10:19:02 | 显示全部楼层
行走上是平衡阀进行动态制动。回转上采用延迟制动。也就是先补油,再进行停车制动。所以湿式片式制动器不太会磨损。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:19:37 | 显示全部楼层
我从前也认为是制动活塞压紧摩擦片(制动片)来完成回转刹车的,回转阀是防止负压吸空而产生振动的。也是前不久公司来个外聘的领导告诉我,摩擦片(制动片)是用来抱死的。回转阀才是刹车用的。求高手详细解答,最好给个图。
发表于 2013-11-17 10:20:22 | 显示全部楼层
行走马达液压原理图
回转马达制动器解除刹车原理讲解:
回转马达刹车实现原理讲解:
另外,有一个讲解液压原理图的文件,但是有33M,传不上来.因此我上传到另外一个网站上了http://ishare.iask.sina.com.cn
进去之后,搜 液压初级培训教材(挖掘机液压原理讲解) 应该能够搜到(如果上传通过审核).另外,这个文件是个加密文件,我也不知道密码,打开的时候选择只读的方式打开就行了.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:20:52 | 显示全部楼层
amqq0807 发表于 2012-3-30 17:21
有兴趣的可以看下.如果在武汉吴家山的中百仓储,里面卖书的地方能够找到小松各种挖掘机型的零件图册及 ...
嗯我上了你给的网站了但需要积分看不了  接触制动这一块看明白了  有回转阀那一块的图么?谢谢
