求教有关液压缸的计算问题
[问题]
求教有关液压缸的计算问题
♂W^O^Y♀
♂W^O^Y♀
发表于 2013-11-17 10:14:45
设计的同步举升系统应满足举升400t、举升行程1m的要求我用三个
液压
缸并联同步举升我选择单杆活塞缸 公式为P*(3.14/4)*D的平方=F除以
机械
效力 P为进油压力是不是可以自己选取3Mpa或者5Mpa相对这个要求来说 还有如果这公式不行改用哪个公式
maoyao3525372
maoyao3525372
发表于 2013-11-17 10:15:39
公式对的了,不过不是随便给数,你要举升400T,其实这不就是重量,乘以g不就是F,之后你自己根据实际选定油缸直径,套入公式不就算出压力P了,不过你得考虑安全系数啊。
maoyao3525372
maoyao3525372
发表于 2013-11-17 10:16:12
P是系统压力。你看你的液压系统压力就行了。
huhaofei
huhaofei
发表于 2013-11-17 10:16:53
P是系统压力,也就是油泵压力了,你设计的话可以选定这个压力值,或是客户有要求多少的,然后就可以算出D是多少了,你上面的公式算的是总D,因为你是三个油缸,实际d应该为D/3,当然,安全系数要考虑,选油缸的d应该比算出来的大。我也是外行,个人理解,你可以参考下。
zhangsl5
zhangsl5
发表于 2013-11-17 10:17:38
可以自己选,
当然选的条件是你的供油系统的供油压力
