[问题] 液压马达启动力矩问题
查看: 301|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:链驱动,线速度0.2m/s,冲击较小,
目前所需负载扭矩Tf=350Nm,马达驱动扭矩Td=450Nm,
由于空间限制,目前马达转速为n=12r/min,
问题:现在担心马达不能成功启动,液压马达启动力矩一般比负载扭矩大多少能够?
由于马达转速较低,是否会出现爬行现象呢?
希望大侠指点,
发表于 2013-11-17 10:15:26 | 显示全部楼层
选择低速大扭矩马达没问题了。可以考虑摆线马达,体积很小的,国产摆线马达宁波中意的还是可以的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:11 | 显示全部楼层
目前初步选择的是BM3-400 的摆线马达,大侠,马达启动力矩一般取比负责扭矩大多少,才能启动起来?
发表于 2013-11-17 10:17:08 | 显示全部楼层
你可以让马达的最大输出扭矩比负载扭矩大出25%就不会有问题了
