伺服阀中力矩马达的线圈电感超差
查看: 373|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服阀中力矩马达的线圈电感超差,标准是不大于4H,但是实测则大于4H,正常情况下,一般都是在1-2H左右,线圈匝数在4500左右,电阻在860左右,这一个批次产品都是这样,问题具体出在哪个环节,很难定位,不知道有没有专家帮忙解释一下,万分感谢~还有一个情况,电感大的伺服阀动态也大.
发表于 2013-11-17 10:15:28 | 显示全部楼层
nj215,请注意,你已进入我的知识盲区。
发表于 2013-11-17 10:16:01 | 显示全部楼层
我觉得对于成型的产品来说,不应该出现那么大的误差,请检查电感测试仪的精度是否准确?另外马达的材料是否有用与以往不同的材料?再有,漆包线的厂家是否与过去不是一家?如果漆包线的电阻率不同,也会影响到电感量。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:43 | 显示全部楼层
我们对产品的交付实验是很完善的,电感测试用了两种方法,一种是用频率测试仪,在线圈上串联了一个电阻,通过测相角的办法来算出电感值,另一种方法是直接用测电感的仪器直接测出电感,这两种方法的结果都是差不多的,而且还有一个现象,在供油情况下和不供油情况下测得的电感差的比较多,供油情况下的电感很大.电阻在交付过程中是有记录的,我们产品交付时电阻偏差控制在30Ω内,线圈匝数控制在10匝内.查过资料,很少有带铁心的线圈电感的介绍,好象电感与磁阻和磁通面积有关,又查了一下这方面的交付数据,数据却又是正常的,晕了,晕了,伺服阀真是太难了....
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:17:38 | 显示全部楼层
原帖由 LISIDA 发表
NJ215;交个朋友吧.我的邮箱:LW2008BJ@126.COM;我们单位也是搞电液伺服阀的.
好啊,我的电邮是cg_jlqiu@hotmail.com
欢迎搞伺服阀的朋友们一起来研究,呵呵
发表于 2013-11-17 10:18:26 | 显示全部楼层
我这边也出现一样的问题了。
高手们有解决过的吗?
发表于 2013-11-17 10:19:12 | 显示全部楼层
诡异啊。。。
发表于 2013-11-17 10:20:01 | 显示全部楼层
继续顶,等高人。
发表于 2013-11-17 10:20:47 | 显示全部楼层
电气知识懂的不多,要不改变一下阀芯呢,,
发表于 2013-11-17 10:21:20 | 显示全部楼层
lp274319952
的帖子
能详细说一下吗?
