图中比例溢流阀调压的作用是什么?
查看: 355|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中比例溢流阀调压的作用是什么
发表于 2013-11-17 10:15:03 | 显示全部楼层
图示是个带反馈的比例溢流阀,根据负载的压力反馈,设定参数,从而保证系统的压力恒定。
发表于 2013-11-17 10:15:50 | 显示全部楼层
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
不过,如果要很深入理解,恐怕还要楼主亲自设计一套油路才行
发表于 2013-11-17 10:16:40 | 显示全部楼层
可以理解为简单动作的伺服阀!这样好理解!
发表于 2013-11-17 10:17:32 | 显示全部楼层
外界压力变化,通过压力传感器反馈回来,然后与给定的压力比较,从而对系统压力进行调节,起到保压的作用
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:18:19 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-5 17:54
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:18:51 | 显示全部楼层
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的。
发表于 2013-11-17 10:19:24 | 显示全部楼层
yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:47
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的 ...
不知道我的理解对不对
假如你的负载是30MPa,你调定的系统压力是25MPa
工作的时候,负载端无法达到30MPa,系统压力到达25MPa就溢流
溢流阀的作用就是这样的
你设定系统压力多少,一到这个压力就溢流,不管你负载需要多大的压力
所以,你设定的系统的压力要超过负载端需求的压力
发表于 2013-11-17 10:20:18 | 显示全部楼层
肯定比例压力调低于系统压力,负载就溢流了。
发表于 2013-11-17 10:20:48 | 显示全部楼层
学习学习
