上图为大金液压产品,比例低压溢流阀、比例低压减压阀,有几个问题不清楚,请帮忙解答下,谢谢!
1. 对于比例低压溢流阀,是先导型电磁比例溢流阀,一个特点是,在远程控制口X入口后,有个调速阀,不知道这个调速阀起什么作用。
2.对于比例低压溢流阀,在使用说明中,有这么一点,“针对远程控制口X的,必须设定先导压力,设定外部先导压力时,应比最高调节压力高出1MPa以上使用”,这句话怎么理解,一般远程控制口X的调压范围不是一般要小于主阀调压值的吗?难道这里的X不是远程控制口。这个阀的参数有下面数据,供参考:1)压力调整范围最小值到16MPa,最大使用压力21MPa,为什么还有个最大使用压力,这里是怎么理解的?
3. 对于比例低压减压阀,是一款先导级由减压进口供油的减压阀,如上图。在使用说明中,也有这么一点“一次侧主管路与二次侧减压管路压差在1MPA以上可得到良好的减压性能”,这句话怎么理解,什么是一次侧主管路与二次侧减压管路。在阀的基本参数中,也有最大使用压力25MPA,压力调节范围 最小值到16MPA,同时,在性能曲线中,都是给出在一次压力25MPA的情况下,绘制出的二次压力与流量的启闭特性曲线,压力下降特性曲线等,这个一次压力、二次压力是指啥?
望解答,谢谢!
