请问此图中活塞如何精确的2此定位 要求成本低
pengzhiping
pengzhiping
发表于 2013-11-17 10:14:01
由于技术原因 如图本人要设计一结构要用到油缸总行程是200mm 尺寸如图 要求活塞运动时有三次停顿,此三次的距离要求正负误差不超过0.5mm(本图是示意图画的比较简单 大家见谅)
如果要在
液压
系统和油缸 或者在电路上改进有什么好的方法 当然是成本越低结构越简单!!
redbackyjj
redbackyjj
发表于 2013-11-17 10:15:00
可以用光栅尺和硬限位,我的一个项目就是这样做的
纯属偶然
纯属偶然
发表于 2013-11-17 10:15:46
2#的可以,财大气粗的可以用电缸什么的
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:16:34
如果没有速度要求、无重负载就好办,因为不牵扯到加减速,用普通6通径换向阀+液压锁+接近开关就行。如果要求高速度下停止,或者是重负载,得要考虑加减速,就必须用到位置传感器,想便宜可使用拉线传感器。
pengzhiping
pengzhiping
发表于 2013-11-17 10:17:13
兄弟 能不能说具体点 本人对这方面不是很了解. 希望多多指导点 由于项目很急 所以希望快点回复!!!
孙岩
孙岩
发表于 2013-11-17 10:17:56
负载稳定不?稳定且不快的话,减速限位加停止限位。
孙岩
孙岩
发表于 2013-11-17 10:18:38
newlife2012
newlife2012
发表于 2013-11-17 10:19:13
可以考虑位移传感器及比例阀或者伺服阀【比例阀】控制, 如果楼主需要比例阀可以联系我哦,
秋山雨亭
秋山雨亭
发表于 2013-11-17 10:20:01
在高速运转下如何精确定位?
redbackyjj
redbackyjj
发表于 2013-11-17 10:21:00
在你三个停止点分别设置三个可移动硬限位和缓冲器,液压缸前头连接的工件或者其他的什么跟光栅滑块相连接,然后通过光栅控制液压缸阀的开闭。因为不知道你具体的要求,我只能把我自己的告诉你了。希望有帮助!
