求助:液压缸同步问题。
求助:液压缸同步问题。
秦霸先
秦霸先
发表于 2013-11-17 10:13:49
左右两个
液压
缸,现在升降不同步,用眼睛看不出,实际使用中,穿上板料,压紧后发现料上有压痕
是一侧有,经现场操作手和维修班说,是液压缸不同步导致。
有同步齿条
机械
控制。
还请大家帮忙分析一下。
河豚会吹泡泡
河豚会吹泡泡
发表于 2013-11-17 10:14:38
液缸肯定不能同步的。但这压痕不一定是油缸问题。是受力不均,滚筒已经偏了一个方向。不知对不对。
苦菩提
苦菩提
发表于 2013-11-17 10:15:18
若若的问一下,同步齿条机械吗?齿轮齿条吗?齿轮齿条如何实现棍子同步下压的?
1980114
发表于 2013-11-17 10:15:48
板材设备,光靠油缸同步是不现实的,两边还得加机械同步,一般就是齿轮和齿条
秦霸先
秦霸先
发表于 2013-11-17 10:16:47
可能是受力不均,辊子偏向一个方向什么意思?
秦霸先
秦霸先
发表于 2013-11-17 10:17:31
有齿轮齿条机械同步,可作用不是很好,有导柱也作用不大。
初步分析是两个液压缸油压不一样,可不知道怎么挑。
ztc1026
ztc1026
发表于 2013-11-17 10:18:02
既然有机械同步 还是在这方面检查一下 :考虑下油缸的的初始位置也就是压辊的水平 估计有可能是油缸与压辊的铰接部位存在问题的可能性比较大
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:18:50
同步是靠齿轮齿条,就与油缸没关系,调平就得调齿轮齿条。有压痕就把压力调低点就行了。
秦霸先
秦霸先
发表于 2013-11-17 10:19:30
大家看来都没碰到过这种情况
转变一下思路,分析一下是不是液压原理上有问题
我分析是两个油缸的流量不一样,导致油压不同,出现跑偏。
中轧机
中轧机
发表于 2013-11-17 10:20:20
如果油缸与压下辊铰接点的连接部位有铜顶环之类零件,要查看这个部位有无磨损,有无跳动,与液压原理没什么关系,还是要查看初始调平位置是否不确定,带载后是否偏离。
