空压机卸荷阀的开启压力是0.8mpa,可是每次还没到开启压 ...
空压机卸荷阀的开启压力是0.8mpa,可是每次还没到开启压力值,就放气了
超死神也
超死神也
发表于 2013-11-17 10:13:38
请问,卸荷阀的开启压力是0.8mpa,可是每次还没到开启压力值,就放气了。
gogameover
gogameover
发表于 2013-11-17 10:14:18
安全第一,早点放安全{:soso_e113:}
王浩429
王浩429
发表于 2013-11-17 10:15:17
一般的卸荷阀是铅封着的,要是你没铅封的话,可以把卸荷阀上的调节螺帽往下拧紧一点,那样里面的弹簧就受压更多一点,需要更大的压力把它顶开,从而放气。
hc2003
hc2003
发表于 2013-11-17 10:16:05
是不是表坏了! 压力表是需要年审的
hc2003
hc2003
发表于 2013-11-17 10:16:39
问下楼主: 定期年审压力表了么?
风语者ham
风语者ham
发表于 2013-11-17 10:17:34
找个特检单位将安全阀重调在0.84MPa即可
超死神也
超死神也
发表于 2013-11-17 10:18:16
hc2003 发表于 2013-1-26 10:03
是不是表坏了! 压力表是需要年审的
应该是开关坏了,换了个就好了
路很长一起走
路很长一起走
发表于 2013-11-17 10:19:11
这个问题 我 以前也碰到过
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:19:59
带调节的可以调节下,没什么作用就可以换了;
