液压旋转接头漏油
查看: 371|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在液压系统中有用到一个液压旋转接头,可是用了好几家公司的产品,使用最长时间者都没有超过半年就漏油;使用条件为:系统压力为70kg/cm2以下,转速为每分钟不超过15转,工作过程中旋转接头进油口处于泄荷状态。有从事液压设计的朋友请帮忙想想有没有什么办法解决。
发表于 2013-11-17 10:14:10 | 显示全部楼层
我单位有用于压力0.5mpa,转速10rpm,Maier旋转接头,寿命一年,供参考
发表于 2013-11-17 10:14:57 | 显示全部楼层
我个人认为,旋转接头的密封主要靠旋转体轴和壳体的配合,两端再用O型圈辅助密封好些。
发表于 2013-11-17 10:15:39 | 显示全部楼层
老黄牛先生:你好!
液压旋转接头密封问题在很多技术难题里报道过。
请问,你在什么地方?
旋转轴的直径是多少?
设置密封件的空间能够多大?
我有“一种旋转密封装置”的已申请专利技术,专利申请号:200620051781.8,如果,贵公司需要,我们可以合作完成。
              卢午明
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:39 | 显示全部楼层
卢午明先生:你好!我自已亦有设计过一款旋转接头,能在45kg/cm2压力及小于15转每分钟条件下,正常使用达一年;接头套与芯轴间采用Y封密封;可此结构用于70kg/cm2,就出问题了。旋转芯轴的直径为30。
发表于 2013-11-17 10:17:33 | 显示全部楼层
老黄牛先生:你好!
  你可以将你的密封技术再深化一下,适当的改变结构,或者改变材料,或许能够达到使用效果。
因为,转速不快,主要对付的是高压力。
           卢午明
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:18:33 | 显示全部楼层
早前有联系一家德国企业驻华代理机构,称可以解决此类问题,需特殊设计但单件产品报价为8000元人民币,且每次下单不少于50件。相对于我司产品售价,此成本造价太高。有做钢板分条设备方面在朋友,请谈谈这方面的体会。
发表于 2013-11-17 10:19:13 | 显示全部楼层
楼上说的是德国DURBLIN吗?他们的旋转密封接头是好用,就是价格高。上海凯日代理日本的,自己也做,价格便宜多了,可以联系一下。
发表于 2013-11-17 10:19:54 | 显示全部楼层
请问老黄牛先生,一台钢板分条设备需要多少旋转接头?你们现在使用的旋转接头一般价格是多少?
发表于 2013-11-17 10:20:28 | 显示全部楼层
建议加装卸油管路,减少漏油的可能性。
