303阀线圈Y10换向时作用,为什么要进302单向阀?
[问题]
820320
820320
发表于 2013-11-17 10:13:23
303阀线圈Y10换向时作用,为什么要进302单向阀?为什么要用两个
液压
源?谢谢
820320
发表于 2013-11-17 10:13:59
303阀线圈Y10换向时作用原理?306阀要动作只有Y11通电才行吧?线圈要连锁吗?请老师指点。谢谢
jj8899
jj8899
发表于 2013-11-17 10:14:29
LZ306标注的应该是同一型号的阀,而不是同一阀吧,不然真的是搞不懂了!
jj8899
jj8899
发表于 2013-11-17 10:15:12
303是合流阀,两泵同时供油给y6通电时,满足一台泵供油流量不足,当y7y8工进时,y10断电,由左边泵供高压油!当y1y2y3y4工作时,y11通电,由右边泵供油!不知道我理解有误没,请指点!
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:15:57
Y10带电时,302关闭,因为右侧经过减压阀301,单向阀发302右侧压力低于左侧,所以单向阀不通,也就是说306阀油压为左侧泵提供。
820320
发表于 2013-11-17 10:16:52
这个是污水处理用的压滤机液压回路。Y1,2,3,4线圈和y10是连锁的吧!双油泵应该是增压的吧,右边压力的应该是高于左边的吧?
Y11在什么情况下工作呢?压力继电器控制哪个部分呢?老师来指点下!
A1B1A2B2主要控制滤布张紧,A3 A4B3B4控制滤布纠偏的。
