关于四支油缸同步的问题
查看: 473|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个麻烦 的项目,需要用4支油缸提升一座刚性桥梁,四支油缸同步误差小于10mm。
四支油缸由两套泵站控制,分别控制2支油缸。
两只油缸的同步好解决,但是四只油缸同步就有难度了。
发表于 2013-11-17 10:14:13 | 显示全部楼层
怎么没人回复,我也想了解
发表于 2013-11-17 10:14:53 | 显示全部楼层
顶一下,之前有见过用伺服阀控制两个油缸同步的,精度很高,四个的未见过。
发表于 2013-11-17 10:15:48 | 显示全部楼层
我们最近用了一个泵站控制四个缸,也是不能同步。
特别是当升起来后停留时,会因为负载不平衡而导致单个缸自沉降。至今没有找到好的解决方法
发表于 2013-11-17 10:16:35 | 显示全部楼层
同步油缸或者同步马达。看你的精度要求而定
发表于 2013-11-17 10:17:35 | 显示全部楼层
同步精度10mm,这还得看油缸的行程,若果行程两米,误差10mm这个其实还是挺高的,同步马达估计够钱,而且随着使用,内泄量的增加,会越用效果越差,建议用比例阀加磁尺的PLC同步控制
发表于 2013-11-17 10:18:11 | 显示全部楼层
用比例阀与磁尺或位移传感器再结合PLC控制
估计只有这样才能做得到
发表于 2013-11-17 10:19:11 | 显示全部楼层
干嘛要用两台泵站呢
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:19:54 | 显示全部楼层
因为间隔比较远,泵站还附带其他油缸。
油缸行程6米8;
目前想到的办法是泵站采用比例泵控制,两套泵站控制柜将油缸位移信号送PLC,通过调节比例泵调节两个泵站的平衡。
不知道可不可行
发表于 2013-11-17 10:20:49 | 显示全部楼层
用比例泵调节不好!中间环节太多,变量也多,那这个闭环系统的动态响应会低很多。建议用比例阀或比例节流阀(单作用油缸)
