伺服阀,为何阀的开口度还有正负?
查看: 887|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场使用的三级放大的伺服阀,伺服阀只提供液压缸无杆腔的压力,为何阀的开口度还有正负,是不是提高调节范围。
发表于 2013-11-17 10:13:57 | 显示全部楼层
我也在寻找答案!!!
发表于 2013-11-17 10:14:31 | 显示全部楼层
压力是憋起来的,充液升压放液泄压。你要控制压力随时都可能需要充液或放液,由此伺服阀必须是正开或者负开。调压精度越高,调整越频繁
发表于 2013-11-17 10:15:06 | 显示全部楼层
向左是正开的话,向右不就是负开了啊,相当于换向了,只是可以连续变化,不像换向阀就一个开口度
发表于 2013-11-17 10:15:47 | 显示全部楼层
正开口=负遮盖,正遮盖=负开口。
发表于 2013-11-17 10:16:40 | 显示全部楼层
您是否指阀的遮盖量大小?
发表于 2013-11-17 10:17:16 | 显示全部楼层
伺服阀是不是就是比例阀,通过控制电流的大小来控制阀的开口度啊
发表于 2013-11-17 10:17:48 | 显示全部楼层
不是,共同点是阀开口度是连续可调,通过电信号控制。其差异也很大,一般伺服阀为零遮盖结构,可以用于闭环系统,比例阀采用正遮盖阀口,有较大死区。
发表于 2013-11-17 10:18:38 | 显示全部楼层
请系统地学习一下有关液压伺服系统的书,就明白了。
发表于 2013-11-17 10:19:25 | 显示全部楼层
看看教科书吧。
