4A320亚德客阀体上工艺孔作用?请教
查看: 439|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4A320亚德客阀五口两位双气控阀,其阀体上有一个工艺孔,表面用钢球密封,看剖视图内部孔道与P口相同,请帮忙看看此工艺孔(钢球封堵)的作用?参见下图:
发表于 2013-11-17 10:13:46 | 显示全部楼层
应该是为了顺利复位设置的进气口吧。
这个我用过不过没仔细看,说错勿怪哦,呵呵
发表于 2013-11-17 10:14:34 | 显示全部楼层
你把两边黑的卸掉,看看 一般都是直孔 。你就没白了。
发表于 2013-11-17 10:15:25 | 显示全部楼层
这是先导阀P口进气孔,你是烟台气动元件厂的吗?
济南华能气动元件公司研究所竭诚为您服务
发表于 2013-11-17 10:16:23 | 显示全部楼层
工艺孔,工艺指的是零件加工时有些内部孔钻头不可能是弯的,所以加工后组装了,要堵上,与电磁阀工作没关系。AIR TAC气动设备部好用。
发表于 2013-11-17 10:17:16 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-2-20 16:46
工艺孔,工艺指的是零件加工时有些内部孔钻头不可能是弯的,所以加工后组装了,要堵上,与电磁阀工作没关系 ...
相通的孔要具体看了才知道,看它通到哪里的,一般电磁阀内部孔是先导或者电磁阀没有弹簧复位,有一路气控制电磁阀复位的。
发表于 2013-11-17 10:17:56 | 显示全部楼层
工艺孔内部气路与P是相通的,并且与到两端的气路交叉,所以气控阀动作是避免憋气,用于排气。因为我没见到无法详细说明。我们用的是电磁阀。这个牌子的气控阀没用过。
发表于 2013-11-17 10:18:32 | 显示全部楼层
你在烟台气动干了8年,没有接触过这个吗?
