油缸活塞杆带油
查看: 344|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问双作用油缸压力一侧的活塞杆经常带油,压力侧压力是10MPa,保持压力15-30秒之间,现在换了标准油缸也还是漏油。
发表于 2013-11-17 10:13:53 | 显示全部楼层
地摊货
发表于 2013-11-17 10:14:43 | 显示全部楼层
密封件有问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:15:13 | 显示全部楼层
以前也用过各种密封圈,日本的,德国的,都漏油,所以才采购标准油缸,但也还是漏油。
发表于 2013-11-17 10:15:44 | 显示全部楼层
密封问题 既然更换密封仍然不管用 考虑下缸杆吧
发表于 2013-11-17 10:16:32 | 显示全部楼层
LZ是多大的油缸,用了多久出现这种问题?哪里产的?
发表于 2013-11-17 10:17:22 | 显示全部楼层
试试将密封的尺寸公差在样本的基础上减少一点?我也经常遇到这种问题。除了与 密封件有关,还与杆子的圆柱度有关,或者是同轴度?
发表于 2013-11-17 10:17:58 | 显示全部楼层
活塞杆的精度问题吧,是双活塞杆吧
发表于 2013-11-17 10:18:53 | 显示全部楼层
在缸头加泄漏孔,结构上改进,防尘圈加牛毛毡(预压),保证把活塞杆擦的亮亮的
发表于 2013-11-17 10:19:46 | 显示全部楼层
购买我公司的
专业做13046862866
