[问题] 进油管通径问题,我该怎么选择?
查看: 406|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:
一个16CC泵的系统流量为32左右,按照公式计算,得出该进油管通径约30mm左右,
正打算选30的管,突然发现,泵上的进油口居然只有19mm。。
我该怎么选择?
30mm看来是不能用了啊, 用19mm 么??
有碰到这问题的朋友么?
发表于 2013-11-17 10:13:41 | 显示全部楼层
选30的吧,这样吸油管流速0.7m/S, 还是很理想的。另外关于泵进口直径19问题,这只是个局部,可以按照薄壁孔考虑,对进油流量有些影响但不是主要的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:14:21 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-2-28 19:45
选30的吧,这样吸油管流速0.7m/S, 还是很理想的。另外关于泵进口直径19问题,这只是个局部,可以按照薄壁孔 ...
那你的意思是选30的通径管。。。
那泵口处如何变径????
我们用的是法兰连接,不是螺纹接口,
选择变径接头也没用、。。。!
发表于 2013-11-17 10:15:07 | 显示全部楼层
是的选30的。变径的“变”就是变化无穷的意思,建议有两个:1.可以考虑粗管径与小规格法兰扣押在一起,相当于非标准的,这个作扣押胶管的都可以做。2.采用螺纹连接,即螺纹接头与法兰加工成一体或焊接成一体。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:15:37 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-3-1 10:37
是的选30的。变径的“变”就是变化无穷的意思,建议有两个:1.可以考虑粗管径与小规格法兰扣押在一起,相当 ...
用30的估计是不行了。泵法兰孔只有19,而泵的法兰安装孔离油孔距离很小,选30的管几乎管子就要超过安装孔了,更别谈密封了呢。现在我看顶多用25的管,倒是刚好差不多啊
