电接点压力表,求助
电接点压力表,求助
syxplc
syxplc
发表于 2013-11-17 10:12:39
电接点压力表是不是有好一点的品牌呀?
去年做了一批一样的系统,用的是无锡的电接点压力表,用了半年,已经换了三个了,系统压力也不高,只有10MPa,压力表是0-25MPa的,我设定到7.5MPa(绿针)动作。可是系统到了10MPa,压力表的指针就是超不过7.5MPa,好像被绿针挡住了,需要用手拍一下,才能上去,动作也不是很频繁呀,一天也就动个20-30次。有的一点问题都没有,表的质量有问题,客户叫得厉害呀?
我真想把它改成压力继电器,估计要好得多,请前辈们出出意见!!在此先谢了!!!
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:13:19
换个电子式的压力表就没问题了。
syxplc
syxplc
发表于 2013-11-17 10:14:17
版主,这个表有没有量耐压20MPa的呀?我上网搜索了一下,耐压只有1.6MPa的,有的话应该是我的福音了。
daichangming
daichangming
发表于 2013-11-17 10:15:00
我用的压力表也这样,最后我拆了发现上,下限上面都有一个很小的磁铁,有时候压力表针就被吸在上面了用手震一下就好用,后来我把那个小磁铁拿下来了,就好用了。你也可以试试。
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:15:40
这个表有25MPa,40MPa,60MPa的。淘宝就有,你可去看看。
打酱油滴
打酱油滴
发表于 2013-11-17 10:16:18
换吧,这个表一点都不好用,稍微碰下就完蛋,去年去调试,换了好几个。
zy-hz163
zy-hz163
发表于 2013-11-17 10:16:50
遇到知音了!现在调试的设备上正用了一只电接点压力表,是我们总工要求用的!以前我都是用的jumo的压力传感器,大概6-7百元左右!为了省钱他们就要求换电接点的压力表!现在还不知道效果怎么样啊!但心中!哎!jumo的压力传感器我以前用过的 很好用!
camaro2010
camaro2010
发表于 2013-11-17 10:17:49
除了黎明得,国产的还有哪些牌子做的不错?
sunlei228
sunlei228
发表于 2013-11-17 10:18:47
我们一直用黎明的,还不错,没出过什么问题。
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:19:44
是压力继电器的灵敏度有问题,属于地摊货
你买黎明的肯定好用
