压机油液有气泡,请教
压机油液有气泡,请教
燕~斡唯一の挚愛
燕~斡唯一の挚愛
发表于 2013-11-17 10:12:31
油泵工作后油箱马上有气泡,压机并没有工作,请各位指教
把头
把头
发表于 2013-11-17 10:13:28
看看电机的转向。
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:14:20
1。电机转向错误,改正之
2.吸油口有漏气现象,产生吸空。将吸油回路用脂涂一下看能不能消除。如果能消除,则吸油管道接头处漏了。
3.使用液压介质有问题,看一下静止一段时间有没有自动消泡。能自动消泡,则油没问题。
先按这个查一下。不行再议。
hawk23
hawk23
发表于 2013-11-17 10:15:06
xlf63 发表于 2013-1-4 11:50
1。电机转向错误,改正之
2.吸油口有漏气现象,产生吸空。将吸油回路用脂涂一下看能不能消除。如果能消除, ...
大牛
分析得很全面
newlife2012
newlife2012
发表于 2013-11-17 10:15:52
检查下油位还在规定范围内吗?是否太低了些
燕~斡唯一の挚愛
燕~斡唯一の挚愛
发表于 2013-11-17 10:16:24
谢谢各位,是液压油的问题,换了油没有气泡了。
古钰涛
古钰涛
发表于 2013-11-17 10:17:23
油进水了
柳林挽枫
柳林挽枫
发表于 2013-11-17 10:17:56
液压油容易产生气泡,百分之八十都是因为液压油腐化,导致各参数降低,造成的.个人建议先换油
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 10:18:53
油进水了,是白色的,泵入口那里没密封好吧,进空气了
奔腾九
奔腾九
发表于 2013-11-17 10:19:30
液面低了,进油管漏气,回油管露出液面,泵轴油封进气。
