[问题] 气压升降台只下降不上升
查看: 335|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道是怎么回事嘛?开关是正常的,我估计是压力大小或者是缸漏气,有人知道怎么判断嘛?
发表于 2013-11-17 10:12:49 | 显示全部楼层
看下电磁阀控制是否完好
发表于 2013-11-17 10:13:31 | 显示全部楼层
把你的气路图贴出来看看
发表于 2013-11-17 10:14:17 | 显示全部楼层
有可能是电磁阀出问题,我们的液压缸也有问题
发表于 2013-11-17 10:14:52 | 显示全部楼层
是双动缸吗?
双动气缸伸出时的力要比缩回时的力小一些。
最好能发个简图
看看你是怎样装的
发表于 2013-11-17 10:15:22 | 显示全部楼层
气动系统比液压系统相对简单,建议采用排除方法,并从以下几点排除:1.空压机提供的压力是否正常?可封闭管路通过压力表判断,2.气缸是否内漏?可将控制气缸下降端的气管不接,只留出气口,在进行上升控制时,可用毛刷粘肥皂水按在留出的气口上,如果有气泡,说明活塞内漏,如果有气汹涌澎湃而出,不用毛刷仅用手也能感觉到;3.排除气缸外漏,比如端盖与缸筒之间,比如铸造的端盖是否有砂眼漏气了等,4.检查系统连接是否正确,并排除每一个元件。
