想做个超高压液压容器..帮忙提点意见..
[问题]
藏梦
藏梦
发表于 2013-11-17 10:12:03
下面是草图
[i]容器壁厚度4cm,是上下活塞式的,要能承受70MPa压强,要保证密封,容器用水,上活塞直径3cm,下活塞直径20cm,这个
液压
容器能耐70MPa压强就行,工作介质是水,A活塞和B活塞只要能往下移动就可以了,不用往返循环,
怎么确保密封性?还有安全怎么保证?材料用40CRMO,不知道行不行?
everfree
everfree
发表于 2013-11-17 10:12:36
眼熟,跟这位是一起的?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=319005
welltec
welltec
发表于 2013-11-17 10:13:57
如果是增压器,那么结构上可能有问题。
建议查看一下有关液压增压器的原理,其中使用超高压密封圈,大都进口件,国内也有生产,
水压试验机上就用自紧式密封结构,100MPa没问题。
