发表于 2013-11-17 10:17:22
wongkakui 发表于 2013-3-6 16:53
储油器是有的,但是没用吧!另外这液压方面不懂。只是因为带班,所以必须解决这些问题。所以想请教下储油器 ...
是蓄能器,其作用你可百度一下,比我说的要详细和权威。另外如果你的泵站仅仅为了加紧工件用,那你的液压系统设计是存在缺陷的。较好的原理是在加紧液压管路上有蓄能器、电接点压力表和液压锁,加紧压力保证几个小时不掉是完全可行的,在压力满足加紧时,电机自动停机,当压力不够时,电接点压力表检测到后发出信号电机启动,到了要求压力后,电机又停机。这样系统的优势是1.系统几乎不发热可以省掉冷却系统,2.省电,3.几乎无噪音。另外60度以下液压系统是完全可以正常运行的,何况30度了。
我将以前设计的机床液压中心架原理图发上来,供参考。
