[问题] 请教,液压功率如何计算
查看: 412|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,液压功率如何计算
流量=80~100 L/MIN
压力=1.2MPA
发表于 2013-11-17 10:12:18 | 显示全部楼层
社区里有一个液压常用公式,里边有算法。请搜索查阅
发表于 2013-11-17 10:12:55 | 显示全部楼层
功率就等于流量乘以压力.
发表于 2013-11-17 10:13:31 | 显示全部楼层
液压泵的输出功率是指液压泵在工作过程中的实际吸、压油口间的压差Δp和输出流量q的乘积
发表于 2013-11-17 10:14:23 | 显示全部楼层
是要电机的功率吗?N=P*Q/(60η) KW,压力P单位MPa,流量Q单位L/min,η为油泵总效率。
发表于 2013-11-17 10:14:56 | 显示全部楼层
负载压力与负载流量的乘积!
发表于 2013-11-17 10:15:48 | 显示全部楼层
电机的功率:N=P*Q/612ηKW,压力P单位kgf/cm2,流量Q单位L/min,η为油泵总效率。
发表于 2013-11-17 10:16:26 | 显示全部楼层
流量乘以压力
发表于 2013-11-17 10:17:08 | 显示全部楼层
流量X压力
发表于 2013-11-17 10:17:56 | 显示全部楼层
液压执行元件的功率:压力(bar)X流量/612
