AMESim英文版仿真手册
查看: 396|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMESim作为目前比较流行的液压仿真软件,为工程技术人员和学习液压的学生来说,无疑是一个强大的工具。
lib_hydraulic.pdf
2011-3-12 22:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
922.09 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 威望 -8 点
液压库
发表于 2013-11-17 10:12:07 | 显示全部楼层
怎么下东西都要威望啊。我不够、、、
发表于 2013-11-17 10:13:00 | 显示全部楼层
楼主可否详细的介绍一下,最好有贴图
AMEsim的书籍,下载过太多重复的
发表于 2013-11-17 10:13:56 | 显示全部楼层
液压学习过程中的一些“矛盾”心得
学习液压有一段时间了,从了解一些基础知识、元件结构、基本回路开始,到现在也有很长时间。学习中,收获了很多,也发现了很多问题(或者叫做“矛盾“)。简单总结如下:
1)3 T" G" W$ [j1 j! c/ a$ V9 q
液压系统中考虑流量和压力是一对矛盾。
在液压系统中,有一些基本的元件,流量元件,压力元件,或者换向元件等。比如压力元件中的溢流阀,就是使多余流量溢回油箱,从而保证溢流阀进口压力恒定。(这个过程,就是靠减小系统流量来实现压力恒定的过程)。还有一个例子,定值减压阀,出口压力可以由减压阀的调压弹簧调节,而出口的流量呐?
2), M5 j, j- Y6 M& m4 M- [
实际液压系统和理想液压系统的矛盾。
如下图的进油节流调速回路:
理想中:
泵的流量输出为Q,定量泵的输出流量Q=排量*转速,节流阀的过流量为Q1,节流阀的过油量Q1与节流口形状、节流口过流面积、前后压差,有关系。
根据系统的流量连续性方程,Q应该是等于Q1!
但在实际中:考虑系统的发热损失,输出的流量Q会比Q1大一些。
昨天 16:54 上传下载附件 (16.46 KB)
3), q# s, @- Y8 Z1 ~/ O3 e4 b
液压系统控制精度和成本的矛盾。
控制精度和成本始终是一组矛盾。高精度的系统,势必要增加成本。
总之,有这些“矛盾“并不可怕,也许”矛盾“的存在,给我们出了难题。但也不得不承认,正是这些矛盾的存在,才给我们指明了前进的道路和方向。
发表于 2013-11-17 10:14:40 | 显示全部楼层
很好,不错的 谢谢楼主
发表于 2013-11-17 10:15:26 | 显示全部楼层
jklinging 发表于 2011-3-14 23:16
液压学习过程中的一些“矛盾”心得
学习液压有一段时间了,从了解一些基础知识、元件结构、基本回路开始 ...
这软件我也想学习下
就是找不到
不知道在哪里可以买到
或者更好在哪里可以下载到
谢谢
发表于 2013-11-17 10:16:09 | 显示全部楼层
joey.huang
的帖子
电驴里面有AMEsimR10。
发表于 2013-11-17 10:16:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!辛苦了!!!
发表于 2013-11-17 10:17:29 | 显示全部楼层
joey.huang
的帖子
7.0版本的迅雷上就能下啊 就是速度有点慢 我用的就是
发表于 2013-11-17 10:18:17 | 显示全部楼层
这个不是软件自带的吗。。。
