[问题] 溢流阀的压力不稳,压力表左右摇摆
查看: 387|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀的压力不稳,压力表左右摇摆,是什么原因啊,望高手能解答下
发表于 2013-11-17 10:12:05 | 显示全部楼层
1、泵的流量不足;
2、溢流阀、泵及系统中泄露严重。
发表于 2013-11-17 10:12:54 | 显示全部楼层
其实溢流阀控制压力是一个范围内微小的波动,不可能绝对的压力。若波动不大,可以调小到压力表的流量。若波动大那1,液压泵压力波动大有问题2系统混入大量空气引起系统产生脉动。3液压油产生泡沫或者变质。4溢流阀无法稳定的稳压。
发表于 2013-11-17 10:13:37 | 显示全部楼层
很详细的诶,很好
发表于 2013-11-17 10:14:18 | 显示全部楼层
可以换根溢流阀的调压弹簧试试
发表于 2013-11-17 10:15:17 | 显示全部楼层
系统压力不稳定,造成压力不稳定!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:15:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,
发表于 2013-11-17 10:16:35 | 显示全部楼层
我感觉是正常的没有那么绝对的吧
波动范围的百分比呢
发表于 2013-11-17 10:17:23 | 显示全部楼层
一般不会波动太大,换个溢流阀试试,如果还是那样,跟阀没关系,查看泵或系统是否有问题。
发表于 2013-11-17 10:18:00 | 显示全部楼层
你应该是溢流调速系统,压力波动的原因是流量的波动,流量波动的原因是那几个因素了:泵的转速,执行负载是否平稳,其他的就是液压件的2损坏
