[问题] 液压油缸完全伸出时没有压力~ 强退至缩回状态时又有压力!怎么回事,求教了!
查看: 797|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油缸完全伸出时没有压力~ 强退至缩回状态时又有压力!怎么回事啊....
  今天 维修一台液压设备~之前是由于设备经常性的卡阀... 清洗时发现有小铁块~就知道是油缸内壁拉花以致油缸内泄
行动缓慢~无压力!
  修好油缸后安装之后 发现 油缸在按下强退(释放键)之后有正常压力  换向前进的时候缓慢  无压力 完全伸出之后 建立不起压力 油缸无法换向退回
求教了!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:32 | 显示全部楼层
电磁阀..溢流阀都换过 检查过 没问题! 考虑到新油缸是否内泄~ 也做过检测 都没问题!
发表于 2013-11-17 10:12:03 | 显示全部楼层
哪里有卸荷
发表于 2013-11-17 10:12:40 | 显示全部楼层
说得不是很清楚,内泄,直接回油箱都有可能的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:13:27 | 显示全部楼层
油缸已经自检确认没有内泄!电磁阀 换过了也不会出现内泄吧
发表于 2013-11-17 10:14:15 | 显示全部楼层
油少了?
发表于 2013-11-17 10:14:57 | 显示全部楼层
不懂,看大神们解答
发表于 2013-11-17 10:15:34 | 显示全部楼层
不懂,看大神们解答
发表于 2013-11-17 10:16:30 | 显示全部楼层
油路接反了吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:17:28 | 显示全部楼层
这个问题找到了! 是之前油缸内壁拉花 残留的 铁削跑到 液压锁里去了!  之前根本不会想到有问题会与液压锁有关 没管它!
今天把阀块拆解了~看见了塞满了铁屑!换了一个新的液压锁就好了!
