[问题] 蓄能器如何充氮气?
查看: 3438|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用的气囊式蓄能器,想充加一些氮气,请问有好的方法吗?
发表于 2013-11-17 10:11:59 | 显示全部楼层
直接拿高压氮气瓶,接上减压阀,接到蓄能器上,充到需要的压力。
发表于 2013-11-17 10:13:34 | 显示全部楼层
买来工具,按照说明书,加呀,不过要计算氮气的量。
发表于 2013-11-17 10:14:07 | 显示全部楼层
1# 张杰421852245
液动锤蓄能器的充气方法
(仅供参考的一种类似方法)
梦回书香 发表于 2009-3-16 22:19
步骤很详细。
发表于 2013-11-17 10:14:50 | 显示全部楼层
听你们讨论讨论受益匪浅啊
发表于 2013-11-17 10:15:27 | 显示全部楼层
蓄能器冲氮有专业的冲氮工具,在液压原件专买店应该油卖。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:16:21 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2013-11-17 10:17:04 | 显示全部楼层
先确认你需要充氮气的蓄能器的要求压力是多少。到卖液压器材的店面买一个专门充氮气的工具,还需要一瓶氮气。把充气表一端接在氮气瓶上(我从来都没接过减压阀),另一端接在蓄能器的充气口上,要注意你所买的充气表的接口要和蓄能器上的充气口可以正确连接且可以正常打开和关闭蓄能器上的充气口。然后打开氮气瓶上开关,再打开充气表上的充气开关开始充气,此时可以在充气表上看见压力数,当达到要求压力数时关闭充气表上的开关就可以看见冲进去的压力是否满足要求了,如不够,继续。如偏高,打开充气表的排气阀,泄压。
找到原来买的布柯玛的资料,发给你作为参考。
