柴油机带油泵可以吗?如何选型
[问题]
柴油机带油泵可以吗?如何选型
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:10:20
求指教
2266998
发表于 2013-11-17 10:11:03
先要有两个东西的准确曲线,曲线不准确玩不了,
选一个工作点,一般柴油机你用80%的曲线,按这个曲线,画泵曲线,
做一个泵的自打回路,启动用,启动以后手操焕到工作状态,
大型的,泵与机器之间设一个耦合器,用液压耦合器或油膜耦合器都可以,大机器,可以用到25%功率,但要设一个换挡器,
sfcp
sfcp
发表于 2013-11-17 10:11:42
怎么个带动法?我以前做过用带传动的,油泵安装与过桥架上,因为大部分油泵的轴承不承受径向载荷
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:12:22
完全可以的,要做个弹性盘或弹性联轴器
明旭
明旭
发表于 2013-11-17 10:13:02
为什么用柴油机带油泵?既不环保,内燃机效率本身也不如电机。柴油机扭力对油泵输出压力,转速对流量。剩下就是计算了
xiaoshxin
xiaoshxin
发表于 2013-11-17 10:13:41
这个很常用的,不是什么难事
ninggq2002
ninggq2002
发表于 2013-11-17 10:14:26
船上经常用到,齿轮箱你选杭齿,泵选力士,高弹哪里都有卖的
jsj161436
jsj161436
发表于 2013-11-17 10:15:15
这很常用和常见啊,挖掘机上就是这样的,要有柴油机的功率曲线和液压泵工作曲线图,看两者之间的功率匹配如何。
woshiwsm
woshiwsm
发表于 2013-11-17 10:16:14
挖机上就是这么用的
液压精神民工
液压精神民工
发表于 2013-11-17 10:16:57
工程机械就是发动泵带泵的
