[问题] 应用PSL型多路阀的挖掘机液压系统,看我做的行么?
查看: 376|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用PSL型多路阀的挖掘机液压系统,如图,参考哈威PSL多路阀资料上面的起重机液压系统改成的挖掘机系统,基本没改,帮我看看可行。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:10:54 | 显示全部楼层
不知道为什么不能上传DWG格式的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:30 | 显示全部楼层
新手急求啊,没人帮忙看下么{:soso_e109:}
发表于 2013-11-17 10:12:07 | 显示全部楼层
1,整体设计比较合理。回转马达采用二次压力阀,防空穴阀,可以防止过载,吸空,采用双向平衡阀可以在回转盘停止时起到缓冲作用,同时也可以有制动功能。
2,动臂和斗杆的多路阀阀片建议采用Y型机能,因为动臂和斗杆油缸采用了单向平衡阀防止下坠。采用O机能(中位封闭),在工作阀片关闭时,油路憋压会导致平衡阀的单向阀无法关闭,造成动臂或斗杆蠕动下坠。采用Y型机能,中位直接回油箱,当工作阀片关闭时,油路正常泄压,可保证平衡阀的单向阀正常封闭,防止蠕动下载。
3,采用定量泵成本大大下降。采用哈威阀为压力补偿负载敏感阀,若采用配有发动机工况匹配的控制器则可无需变量泵,同样节能,节省油耗。但哈威的多路阀的阀件不是插装阀的,对于油液污染的机械,拆洗比较困难。建议采用带有液力放大活塞的比例多路阀,Rexroth, Parker, Walvoil, Tecnord.
