[问题] 求助:油缸焊缝处能否用气压试验?
查看: 532|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多液压缸上有焊缝,焊缝处要求20MPa压力不得渗油,如果用压力油试验太麻烦,如果用压缩空气(0.7MPa)试验焊缝不知道可不可以?我主要担心压缩空气压力太低试不出来。
发表于 2013-11-17 10:10:48 | 显示全部楼层
低压的检测不到泄漏,有些缸打到150都不漏,到工作压力才漏,楼主玩液压的,应该清楚这个的,哈哈
发表于 2013-11-17 10:11:45 | 显示全部楼层
气密性试验同样要求达到设计压力,而且还要求保压一段时间(譬如十分钟)。
发表于 2013-11-17 10:12:40 | 显示全部楼层
焊缝检查一般有两种方法,个人认为应该是串联使用:
(1)用煤油渗透法检查,设备焊缝外涂白垩粉浆,晾干后内刷煤油,经过半小时后检查,无煤油渗漏斑点为合格。
(2)气密性试验:设备进行气密性试验,使压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保压10分钟,然后降至设计压力,对焊缝和连接部位进行外刷肥皂水,检查不吹泡为合格。
发表于 2013-11-17 10:13:18 | 显示全部楼层
气密性实验有时候不能模拟出那么高的的状况的。
发表于 2013-11-17 10:14:08 | 显示全部楼层
这种测试还是需要液压测试,并且最好是高于要求的压力进行测试。
发表于 2013-11-17 10:14:53 | 显示全部楼层
可参照压力容器行业的办法:油缸最大运行压力的1.15倍压力作气压试验或1.25倍压力作液压试验,也可1.25倍压力作液压试验后,1倍压力作气密性试验。
发表于 2013-11-17 10:15:34 | 显示全部楼层
液压缸有测试标准的,不能省事~
发表于 2013-11-17 10:16:32 | 显示全部楼层
我是来打酱油学习的.
发表于 2013-11-17 10:17:07 | 显示全部楼层
不明白LZ为什么会觉得用油试验会觉得麻烦,这是生产液压缸的一道工序,怎么可以替代啊
