[问题] 我们单位的液压缸最近老出问题,表现为压力不够
查看: 574|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人机修一名,最近遇到一个头疼的问题。我们单位的液压缸最近老出问题,表现为压力不够,拆开一看是电磁阀被碎的密封圈堵了,清理后更换密封圈(活塞杆上的U型密封圈),可过不了多长时间又碎了。如此反复几次,我都快崩溃了,哪位高手师傅帮忙指点一下,到底哪的问题。在此先谢过了。
发表于 2013-11-17 10:09:59 | 显示全部楼层
请检查油缸活塞杆与导向套的零件精度
发表于 2013-11-17 10:10:29 | 显示全部楼层
可以有许多原因,包括以下一部分:
(1)装配不良:如方向错误,混入粉尘,偏心等。
(2)来料不良:如本身质量问题,与油介质相容问题等。
(3)设计错误:如摩擦副间隙量计算问题等。
(4)缸体内壁表面损伤,等等。。。
补充内容 (2013-4-22 08:24):
不过,密封件破碎,很有可能与油温过高有关。
发表于 2013-11-17 10:11:11 | 显示全部楼层
油是不是脏了 重新换油 或者过滤一下现在的油 清洗一下液压元件!
发表于 2013-11-17 10:11:43 | 显示全部楼层
楼主系统压力为多大?
工作时油温为多少度?
发表于 2013-11-17 10:12:39 | 显示全部楼层
1.油封质量问题,换NOK正品,根据压力与油温;
2.油温过高,油封老化,换油,加强冷却。
发表于 2013-11-17 10:13:16 | 显示全部楼层
1,密封质量有问题,换成高质量的密封吧。
2,冲洗管路,清理油箱,更换滤芯,以防以前坏的密封残留。
发表于 2013-11-17 10:13:49 | 显示全部楼层
换一下油试试
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:14:33 | 显示全部楼层
金枫液压 发表于 2013-4-22 06:31
请检查油缸活塞杆与导向套的零件精度
我检查了一下活塞杆,没有发现磨损,应该不是活塞杆的问题。另外这个液压缸设计的很简单,没有导向套。小弟不是很懂,明天上图您给看一下。谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:15:19 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-4-22 06:52
可以有许多原因,包括以下一部分:
(2)来料不良:如本 ...
谢谢您的热心回复,对于您的回复,小弟认真的分析了一下,还请您详细指点(1)密封圈的方向应该不会装反,至于混入粉尘,偏心估计可能性也不是很大。因为这台设备我们用了一年多,之前没有发生过类似情况。(2)本身质量问题应该也可以排除,您说的与油介质相容是指用的油(我们用的好像是32号机械油)不对,密封圈与油发生某种反应吗?(3)设计问题见附图,还请帮忙分析一下。(4)经检查,缸体内壁确有磨损产生的损伤,不过不是很严重,这个会是导致密封圈频繁破裂的主要原因吗?(5)这台设备液压站上的确没有油温冷却装置,但如果是因油温过高导致密封圈破裂,那为什么之前没有发生类似情况。
