[问题] 一个液压站内的实际问题
查看: 485|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检修结束生产之前,粗中轧液压站出了一个问题,,油箱从加油口处往外喷油,,喷了两桶多,,,
站内实际情况如下:
1、液压泵为A10V140,供油压力为80bar。
2、站内原来用的泵为A7V117,后因流量不足,,系统压力不稳定而改型。
3、改型后,泵多了一个泄油管,单独引到油箱的加油口。
4、当时油温比较低,,25℃。
今天莫名其妙的从加油口往外喷油,,哪位高手能指点一下,,是什么原因引起的,,如何解决。
我自己初步怀疑,原因可能是:1、泵的泄油不稳定,,,是泵的问题。
2、油箱回油管上的止回阀有问题。
发表于 2013-11-17 10:09:37 | 显示全部楼层
那个泵泄油管必须单独回油箱,不要通过过滤器或者和回油路并一起
发表于 2013-11-17 10:10:23 | 显示全部楼层
严格的讲,油泵的泄油管不能与其它回油管接,更不能接到加油口,因为加油口有过滤器,泵的泄油处有压力,油量大时在这里被过滤器半堵塞,在压力作用下就往外喷。如果不方便采用其它的接法,可以将过滤器拿掉,把管子往下插入一些,我想问题就可以解决。
发表于 2013-11-17 10:11:20 | 显示全部楼层
说点其他的内容
油箱的吸油口与回油口中间用板隔开,避免回油时气体带入油中而影响吸油.
底面做成斜面,有的在油箱内放吸铁石(吸金属杂质),其实吸铁石在油温70C以上是没磁性的
发表于 2013-11-17 10:12:00 | 显示全部楼层
我感觉有中油箱什么地方混入空气,单纯泵的泄漏油没那么多。改型后油箱中油面是否足够高、系统油箱容积是否足够,回油滤油器是否在液面上等等
发表于 2013-11-17 10:12:43 | 显示全部楼层
我用过台湾的叶片变量泵,泵的泄漏管的油的确还是在喷(油温高将泄漏管拿出箱外观察)
发表于 2013-11-17 10:13:21 | 显示全部楼层
一般泵的泄油管长度要求是不大与1M,变量泵流量调小之后 泄油管泄的流量会加大
发表于 2013-11-17 10:14:03 | 显示全部楼层
同意三楼的说法。
发表于 2013-11-17 10:14:51 | 显示全部楼层
系统应有单作用缸,这样它在外力作用柱塞缩回时,油箱加油口就会排气,会把泄漏油吹喷出去的或者是液压系统刚换了泵,管路中有气,高压气体回油箱后,油箱加油口有油,气就把油吹喷出去了.。
发表于 2013-11-17 10:15:42 | 显示全部楼层
看了大家说的,我想说一下是不是有可能泵的旋向选错了。
