[问题] 底部厚度和活塞厚度够不够?如何计算活塞厚度和底部厚度?
查看: 474|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
底部厚度1cm够不够? 活塞厚度2cm够不够?该怎么计算活塞厚度和底部厚度?
发表于 2013-11-17 10:09:56 | 显示全部楼层
不知道,估计也没人懂。
设计也不是什么好差事,不是这一行的何必趟此混水。
兴许其它更好。
发表于 2013-11-17 10:10:32 | 显示全部楼层
大侠我计算的是壁厚为62.5mm
缸低厚度是75mm
发表于 2013-11-17 10:11:30 | 显示全部楼层
开玩笑了,20mm厚的活塞怎么装密封圈和导向环?底厚10太薄了,这个可以看压力容器的相关计算。
发表于 2013-11-17 10:12:18 | 显示全部楼层
这个一定是不够的吧,40MPa的压力很大了,这方面的设计应该有专业知识的
发表于 2013-11-17 10:13:05 | 显示全部楼层
手册
发表于 2013-11-17 10:14:04 | 显示全部楼层
会出人命的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:14:45 | 显示全部楼层
我是不专业的,所以才来这里提问,为什么老有小白来回答我问题捏,好玩吗?你是有多无聊来这边瞎扯,不懂就别回答好吗,都不如我懂得也来回答,问候你全家 啊我
