液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
[问题]
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 10:08:45
初接触
液压
机,想问一下液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:09:29
不一定,一般小型的油压机没必要用锯齿形的。大型的就要考虑用了。
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 10:10:29
具体有没有吨位界限呢?1250吨的是不是必须用锯齿型的呢?
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:11:22
ZYL1979419
的帖子
看你的立柱直径大小,立柱使用的根数,如果用四个立柱建议用锯齿牙型,6个或8个不建议用。其实用不用锯齿牙型主要看设计人员的想法,小型的压机也有人用,这个没有规定的。
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 10:11:54
四个立柱,直径320mm,1250吨。锯齿形有什么优点呢?
古木月子
古木月子
发表于 2013-11-17 10:12:24
路过学习了,希望有人回答锯齿形有什么优点呢
642093071
发表于 2013-11-17 10:13:22
45度锯齿螺纹的主要受力面是那个面
aliu126
aliu126
发表于 2013-11-17 10:14:12
听我师傅说有一定自锁作用
