[问题] 游乐设备遭遇液压油管爆掉,如何避免损失?
查看: 505|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年在洪泽规划局弄了一个液压仿真六自由度游艇,运行一星期在场馆内遭遇油管爆裂.
200L/min的高压油瞬间冲上天花板,把6台总价值180w的投影机弄损伤,30w的环形投影屏幕被毁,现场一片狼藉,油污遍地.
类似事故已经大大小小发生了至少有三四次,用的是河北的液压胶管31Mpa,实际使用压力是5Mpa.
这是不是液压胶管的质量问题? 河北管一直口碑不好.
后来改进,在油箱上安装了液位开关,油箱液位低于设定值,油泵会自动停止.避免一箱油全部喷出去.但即使这样,依然有不少油会爆出去,对现场影响依然很大.
请各位大侠讨论一下,解决油管爆裂和降低损失的办法?
另外,我是江苏泰州的,请问泰州本地产的油管质量怎样?
发表于 2013-11-17 10:09:35 | 显示全部楼层
晕呀,这么垃圾油管?比气管还不如呢。
我用线编织橡皮管连在氩气瓶上,用了半个多月才爆的。
换了根一层钢丝高压油管,随便整,没事。
刚做的液压6MPa,也是一层的,乱盘的,没事,在一间小店店内买的,店主还细心询问使用情况,包括压力、温度、环境腐蚀等。
以前车上用的管子5MPa~40MPa都用过,只爆过接头,从没爆过管子。
与液压冲击有关吗?比如液压在负载反冲,突然增大?或波动共振?高手指点。
还有点忘了说:也可能是油管弯曲疲劳、或擦挂损伤
发表于 2013-11-17 10:10:32 | 显示全部楼层
根据你的描述一定是油管质量问题,假冒伪略产品害死人。
发表于 2013-11-17 10:11:20 | 显示全部楼层
用进口管试试吧,管能省多少钱,相比较你的设备;还有应该仔细查查别的问题,是否瞬间压力太大,是什么现象引起的?
发表于 2013-11-17 10:12:04 | 显示全部楼层
看看,挣威望
发表于 2013-11-17 10:12:58 | 显示全部楼层
瞬间冲击力是不是大了?
发表于 2013-11-17 10:13:32 | 显示全部楼层
是不是有液压冲击呀?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:14:11 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2013-5-20 09:45
是不是有液压冲击呀?
蓄能器没少装,冲击问题不大. 但是请问如何在油管爆裂的情况下,降低损失呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:14:48 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2013-5-20 09:06
用进口管试试吧,管能省多少钱,相比较你的设备;还有应该仔细查查别的问题,是否瞬间压力太大,是什么现象 ...
有办法在管路爆裂的情况下,降低损失吗?
发表于 2013-11-17 10:15:29 | 显示全部楼层
能附加挡板吗?确认管子质量没问题?我现在也想知道有无液压冲击的?
