[问题] 液压管路法兰盘大家都用什么密封?
查看: 424|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们:液压管路法兰盘大家都用什么密封?好像国外都用一种类似青稞纸的密封件,不知道大家有没有该密封的样本请上传一下不胜感激。
发表于 2013-11-17 10:09:28 | 显示全部楼层
一般密封件按温度、速度、压力和材料可作下列简单分类(只作参考):
温度等级   适用材料       速度    适用材料     压力等级    适用材料
110℃   丁腈橡胶/聚氨酯    0.5 M/S   丁腈橡胶      20 MPa   配合硬度及设计
200℃   氟橡胶         0.6 M/S  聚氨酯      40 MPa   配合硬度及设计
260℃   聚四氟乙烯      14 M/S   聚四氟乙烯     70 MPa   配合硬度及设计
发表于 2013-11-17 10:10:25 | 显示全部楼层
密封垫子这个很常用,经济实惠
发表于 2013-11-17 10:11:03 | 显示全部楼层
密封垫子
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:12:03 | 显示全部楼层
德国KW公司使用的是这种密封
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:12:48 | 显示全部楼层
请问这种密封叫什么名字?有样本吗?请好心人提供一下。
发表于 2013-11-17 10:13:47 | 显示全部楼层
是不是这叫垫圈(隔热用的),最近在装配机器时看到的,G
LASTON的钢化炉子
来自: Android客户端
